Hier soll die Anleitung für das Wechseln der Bremstrommel entstehen, inkl Radlagerwechsel.
Erstmal wird es eher eine Fotodokumentation werden. Das Ausformulieren wird wohl erst in 2 Wochen werden.
Bremstrommel nach WHB abnehmen, indem das Radlager gelöst wird.
Radmuttern aufschrauben bis bündig mit Stehbolzen. Durch Hammerschläge rundrum die Radnabe aus der Trommel schlagen![]()
Anschließend die Radbolzen wieder komplett in die Nabe pressen, da sie im vorherigen Schritt auch leicht aus ihr gepresst werden. Hier sieht man dass es nicht mehr bündig ist.
WErkzeug: Großer Schraubstock und 21er Zündkerzennuss
Neue Radlager verbauen:
Äußere Lagersitz austreiben mit 39mm Druckstück:![]()
Inneren Lagersitz austreiben, Obacht: es gibt nur eine sehr schmale Kante auf die man hämmern kann:![]()
neuen äußeren Lagersitz einpressen/treiben mit 45mm Druckstück:![]()
Neuen Inneren Lagersitz einpressen/treiben mit 59mm Druckstück![]()
Inneren Lagersitz fetten, anschließend neue Dichtung mit Druckstück 69mm oder größer (75mm ideal) einpressen/treiben:![]()
Radlager erstmal fertig, weiter gehts mit der Trommel:
Druckstücke, U-Scheiben oder was auch immer nehmen und mit den Radmuttern verkehrt herum anfädeln, damit wird der Bund der Radmuttern nicht beschädigt:
Nun überkreuz anziehen, bis die Verzahnung der Stehbolzen aus der trommel ragt.
Zack fertig! Neue Bremstrommel und Radlager ![]()
