Hallo, welche Sitze, kann man wo verwenden?
die Frage ist kann man Sitze aus einem 2001 Model im 1995 verwenden oder umgekehrt?
Oder gibt es Adapter oder sowas?
die Fahrer und Beifahrersitze sind verschraubt. 4 Schrauben. Ich habe grade mal gemessen, von links nach rechts beträgt der Abstand ca 37,5cm. Von hinten nach vorne 31,5cm.
In der Mitte gab es entweder eine zweierbank oder zwei Einzelsitze (Captain Chairs nannte sich letzteres).
Hinten ist immer eine Dreier Rückbank.
die Dreier Rückbank kann auch in die Mitte eingesetzt werden.
die mittleren Sitze und die zweierbank können nicht nach hinten gebaut werden.
das System ist Ein Hakensystem.
ob die Sitze von GS etc. Passen kann ich nicht sagen, ich würde mal unterstellen dass das nicht geht (hab aber auch noch nie einen GS von innen gesehen, also habe ich eigentlich keine Ahnung).
Gibt es hier irgendwo die Info oder jemanden, wo man erfahren kann, ob der Sitz (Fahrersitz ohne Lehne) separat ausgebaut werden kann, da ich dén Sitzbezug erneuern will. Wäre gut, wenn der jenigen dann auch noch weiß wie man den Bezug vom Sitz runter bekommt.
Finde nirgendwo nähere Info dazu.
da es sich bei diesem Thread um einen ES handelt, würde ich mal im 1995er Service Manual AS/ES schauen.
Wiki:
dokumente:handbuecher:start [Wiki - Classic Voyager]
So Sitze finden sich immer in Kapitel 23 der Manuals, im 1995er ist Ab Kapitel 23 - Blatt 8 beschrieben wie man so Sitze zerlegt.
Falls du damit die Sitzschale/Sitzfläche meinst, ja das geht.
bei meinem Thread handelt ist sich um einen sogannten ES, welcher bedingt des Baujahrs 90 (91 eher als S-Body bezeichnet wird.
Ja, ich meine allein nur die Sitzschale welche ich neu beziehen (reparieren) will.
Kein problem, ob die Nick Wolfram oder Waschmaschine ist
wenn dein Fahrzeug Modelljahr 1990 ist (10. Stelle der Fahrgestellnummer = L = 1990) dann ist es unter keinen Umständen ein ES.
Damit wäre dein Voyager ein Modell erster Generation, diese heißen S-Body und wurden von 1984-1990 gebaut.
Die Handbücher für ES/AS sind dann selbstverständlich nur eingeschränkt gültig.
Vielleicht hilft dir in dem Fall das "Sparversion" Werkstatthandbuch aus dem Wiki weiter, das ist nämlich für den S-Body.
Sorry, aber ich komme nur bis Wiki- Classic Voyager, Werkstatthandbücher / Service Manuals und bei weiteren WHB etc die Meldung ---> Forbidden-
Mit Kapitel 23 der Manuals, im 1995er ist Ab Kapitel 23 - Blatt und dergleichen finde ich nichts.
Dazu steht auf der Seite im Wiki folgendes:
ZitatDatein aus diesem Bereich können nur von classic-voyager.de Mitgliedern geladen werden.
Ihr müsst mit eurem Benutzernamen und Passwort vom Classic-Voyager-Forum (http://www.classic-voyager.de) im Wiki eingeloggt sein („Anmelden“ ist oben rechts im Wiki)
Jepp L erste Generation
Super, damit ist es also eindeutig ein S-Body und kein AS/ES, das sind schließlich ganz andere Autos.
Vielleicht steht ja was in dem deutschen Spar-WHB
Rchtig. Wo finde ich denn dieses Spar WHB? In meinem Chrysler WHB / CD steht nichts bezgl der Sitze drin.
Im Wiki.
Mach am besten mal einen eigenen Thread auf, da kann man dann auch Bilder zu den S-Body Sachen posten
Wil ich gern machenwen nich weiß wie....
Auf der Forenansicht klickst du auf "Interieur", dann öffnet sich das Interieur-Unterforum.
Dann klickst du auf "Neues Thema"
OK, mach ich später, muss jetzt erst einmal off. Danke
