Bremsanlage Bendix-10 entlüften
    Bei mir steht der Tüv an und die größte Baustelle sind die Bremsen:
    1. Vorne sind beide heiß geworden (Bremsscheibe leicht bläulich) und haben schwachen Bremsdruck.
    2. hinten links ohne Bremskraft
    Also werde ich vorne Bremsscheiben, Beläge und Sattelführungsstifte erneuern, und hinten links schauen nach dem defekt.
    In dem Fall, dass ich das Bremssystem öffnen muss, z.B. durch einen neuen Bremszylinder wollte ich einmal fragen wie man am besten die Bendix-10 entlüftet?
    Im Handbuch steht man soll den Druck abbauen und dann ohne Zündung manuell von Rad zu Rad entlüften. Mein Vorbesitzer hatte mir gesagt bei laufendem Motor?? Stimmt das, Was ist richtig?
    Beste Grüße, Joris
  • Ich kenne das nur bei abgestellten Motor, durch die Verstärkung hast du wenig Gefühl.
    Ich nutze zum entlüften ein Absauggerät, geht am besten und man kann es super alleine machen. Ein einfacher Pumpball mit transparentem schlauch reicht auch völlig aus.
  • Wenn die Bremsscheiben bläulich sind, dann gehen eher die Bremskolben nicht sauber zurück. Theoretisch könnte man die Kolben rausdrücken und müsste sie und den Innenraum der Bremszange penibel sauber machen. Hinterher unbedingt Bremskolbenfett verwenden!
    Die Kolben haben Gummilippen die so gestaltet sind, das sie ohne Bremsdruck noch ein kleines bisschen weiter von alleine den Kolben rein ziehen, das nennt sich das so genannte Lüftspiel, damit die Kolben auch minimal Abstand zur Bremsscheibe finden. Wenn das nicht mehr funktioniert, bremst er immer ein kleines bisschen.
    Wenn die Kolben verschmaddert sind, werden die Scheiben blau, und die Beläge verglasen. Diese Gummilippen sind dann kaum noch wirksam.
    Du kannst ein Rad hoch bocken, auf die Bremse treten, und dann das Rad drehen. So erfährst du, ob die Sattelstifte zu wechseln ausreicht.
    Auch dieses Stahlteil das die Beläge letztlich in Position hält, kerbt über 30 Jahre ein, so das die Beläge es schwerer haben, ganz zurück zu gehen. Die sowieso immer notwendige Keramikpaste hilft da nur bedingt.
    Beim normalen Entlüften gibt es keinen Druck abzubauen. Auch der Motor muss nicht laufen.
    Sowas braucht es erst, wenn du den ABS Block per Software so richtig 100%ig entlüftest.
  • Alles klar, danke schonmal!
    dann werde ich direkt ein Bremskolben Überholset mitbestellen zur Sicherheit.
    Ich gebe updates wenn ich mich drangewagt habe, aber ist schonmal gut zu wissen, dass die Bendix-10 normal zu entlüften ist.
  • dann werde ich direkt ein Bremskolben Überholset mitbestellen zur Sicherheit.
    Wenn du die findest kauf die Bremskolben nicht in Stahl sondern in Pertinax. Das ist eine sehr alte Art von Kunststoff, da kann nix rosten oder sich fest fressen.
    So ein Überholset zu kaufen macht aber nur Sinn, nach dem deine Zangen zerlegt sind und sich noch als verwendbar erweisen (Innenfläche der Kolbenbohrung nicht beschädigt).
  • Schau ins Service Blatt im wiki. Da steht es exakt drin wie du entlüftest.
    ohne Zündung mit angebautem Druck ist die einzig korrekte Variante
    Das ABS bei der Bendix 10 braucht KEIN Diagnosegerät zum korrekten entlüften.
    Das braucht nur die Bendix-4 (zwingend)
  • Korrekt, das war aber eine Bendix-4, die braucht zur Entlüftung ein Diagnosegerät, Weil Bremssystem und ABS System weitgehend getrennt sind.
  • Es kann übrigens auch sein, dass deine Bremsschläuche von innen zugequollen sind und deswegen der druck auf dem Kolben stehen bleibt.
    Ein schneller und wirklich dreckiger "Fix" ist es, die Klammer die die Bremsleitung am Stoßdämpfer fest hält ein Stück zu öffnen. Einfach mit einem Schlitzschraubenzieher etwas aufbiegen. Das kann schonmal reichen um den Widerstand soweit weg zu nehmen, dass die Suppe zurück fließen kann.
    Dann sollten vielleicht mal die Bremsschläuche neu. Vorsicht mit den Überwurfmuttern, da dreht sich gerne die Leitung mit. Am besten schon Wochenlang vorher immer mal wider mit dem besten Kriechöl der Welt (50/50 Aceton und ATF, vor Anwendung schütteln) einweichen.
    Ich kann die Stahlflex Leitungen von Fischer empfehlen.
    Stahlflex Bremsleitung Chrysler Voyager
    Passend für folgende Fahrzeug Modelle: Hersteller Modell Typ Motor Baujahr Chrysler Voyager     1991 -1995 Sollte ihr Modell hier nicht…
    www.fischer-hydraulik.de
