Hallo Liebe Leute,
ich habe den Roten RSW zum laufen gebracht, der wagen steht auf der Bühne alle Kraftstoffleitungen wurden durchspült und Ersatz Einspritzdüsen wurden auch eingebaut. Den 20 Jahre stehenden Motor habe ich zum laufen gebracht, ich war erstaunt das der mit nicht langem anlassen sofort ansprang. Ich hatte erstmal Fehler bei der Zündreihenfolge, das lag aber daran als ich die Zündkabel installiert hatte, waren sie in der Falschen Reihenfolge, doch das habe ich dann schnell herausgefunden und sofort ausgebessert, der Motor läuft jetzt einwandfrei.
Kommen wir jetzt zum eigentlichen Problem.
Vor weit 20 Jahren ungefähr, wurde bei dem Wagen das Getriebe gewechselt, aber nachdem Wechsel wurde das Auto nicht weiter repariert und seitdem stand der. Also es wurden keine Tests durchführt oder sonst was. Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich den Ganghebel betätige, ich aber keine Reaktion bekomme. habe das Gefühl das der Motor immer reagiert wenn ich die Gänge rein mache, also sprich die Drehzahl reagiert leicht, aber dennoch sehe ich keine drehenden Reifen. Es ist ein Allradsystem. Was muss ich tun? Hatte hier Jemand das gleiche Problem oder kennt sich Jemand damit gut aus?
Es würde mich sehr freuen wenn ich paar Infos erhalten könnte bezüglich dieses Thema.
Danke im Voraus
riico
