Temperaturanzeige
  • Hallo, in welchem Bereich steht die Temperaturanzeige im Normalbetrieb? Ich habe gerade ein neues Thermostat eingesetzt. Der große Kühlkreislauf wird bei ca. 75 Grad geöffnet, während die Temperaturanzeige gerade mal bei dem ersten unteren Strich angekommen ist, dort bleibt sie dann auch während der Fahrt. Im Stand steigt die Kühlwassertemperatur bis ca. 85 Grad und höher und die Anzeige ist dann gerade beim zweiten Strich. Länger habe ich dann aus Zeitmangel leider nicht testen können ob bzw. wann der Lüfter anspringt. Letzte Woche ist mir das Wasser übergekocht, da war der Lüfter noch defekt, und die Temperaturanzeige stand gerade mal in der Mitte der Anzeige. Zum Glück ist der Überdruck nur über den Kühlerdeckel abgeblasen, eventuell war auch Luft im System. Seitdem habe ich allerdings die MKL gelegentlich an mit Fehler 25....
    Der Fühler für den Lüfter ist ein extra Fühler oder hängt das mit der Temperaturanzeige im Cockpit zusammen?
    Gruß Jörg
  • Wer lesen kann ist klar im Vorteil.... Habe jetzt im Werkstatthandbuch nachgeschaut, also der Kühlmittel Temperatursensor ist für die Anzeige im Cockpit sowie für die Schaltung des Kühlerlüfters verantwortlich. Nach dem im Buch beschriebenen Test des Sensors ist dieser wohl als defekt einzustufen...ich werde weiter berichten.
  • Temperatursensor habe ich gewechselt, Anzeige im Cockpit hat sich allerdings nicht geändert. Der Deckel vom Kühler hat etwas zu früh abgeblasen bzw. war er nicht ganz dicht. Dadurch ist Kühlwasse am Deckel rausgedrückt worden bevor der Kühlerlüfter anspringt. Den Deckel habe ich jetzt nachgebessert, Kühlerlüfter läuft an bei ca. 90 Grad. Funktioniert jetzt alles wie es soll, lediglich die Anzeige im Cockpit zeigt praktisch nur die Hälfte an.
