Bremsleistung Betriebsbremse hinten links
  • moin in die runde,
    mein 95 schatz hat ein problem mit dem tüv'ler. er bremst vorne top - hinten fällt betriebsbremse linke seite auf dem rollenstand durch - rechts bremst gut. handbremse ist o.k..
    mittlerweile mehrere anläufe beim tüv genommen.
    als erstes habe ich belege hinten komplett getauscht - no effect.
    danach den bremszylinder links neu - keine verbesserung.
    jetzt zuletzt die trommel ersetzt - was soll ich sagen nichts passiert.
    ich bin mit meinem latein am ende - vllt. hat hier jemand eine zündende idee - danke ;(für viel input;(;(
  • hallo und willkommen,
    hast du den nachsteller mal manuell etwas fester gestellt?
    da ist so ein gummi stöpsel in der nähe des bremszylinders den kannst du rausmachen und dann mit einem schraubenzieher den nachsteller etwas fester klicken, ohne irgendwas zerlegen zu müssen.
    liebe grüsse
  • hey,
    ich mache das mit der betriebsbremse auch, der nachsteller arbeitet auch für die betriebsbremse.
  • also, ich hab das gleiche Problem mit hinteren Trommelbremse auch und hab bei genauerer Prüfung erkannt, dass beim rechten Bremszylinder eine Seite des Bremskolbens steckt, er daher nur mit einer Backe bremst.
    Ich hab mit jetzt 2 neue Bremszylinder beim AutoDoc besorgt (35 Euro das Paar) und werde beide Seite wechseln und bei der Gelegenheit auch auf DOT4 umstellen-
