Singen im Getriebe
    Ich habe mir im Sommer einen Voyager Baujahr 98 mit dem 3,3 Liter Motor gekauft. Er hat ein Automatikgetriebe und 205000 km gelaufen. Soweit war auch alles gut. Wir sind damit auf Festivals gefahren,alles ohne Probleme. Eines Tages plötzlich kein Vortrieb mehr. Motor läuft super aber aus dem Getriebe ist nur noch ein jaulendes Geräusch gekommen. Einen Gang hat er nur jenseits der 2000 eingelegt und hat auch nicht wirklich funktioniert. Also ab in die Werkstatt, das Getriebe hat wohl keinen Öldruck aufgeben und sie gingen davon aus das der Filter dicht ist. Filter und Öl wurden getauscht und dann war für 2 Wochen auch alles gut. Dann das gleiche Spiel wieder. Es wurde das richtige, rote Öl benutzt und auch der Stand passt bei warmen Motor. Hat hier jemand eine Idee was es sein könnte? Werkstatt sagt das dass Getriebe wahrscheinlich kaputt ist aber um das zu prüfen muss der Motor raus weil man das Getriebe wohl sonst nicht raus bekommt.
  • Hallo und wikkommen!
    Ich weiss nicht, aber das klingt nicht richtig dass der motor raus muss...
    Aber ich habe kein '98, nur google! Vielleicht das ist was fur dich?
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    Viel Erfolg!
    -Brian
  • Also ich kenne mich mit der Generation nicht aus aber für mich klingt das eher nach der faulen Ausrede mit dem Motor weil die vielleicht keinen Bock haben.
    Das Singen tritt ja der Beschreibung nach auch im stand auf. Könnte also die Pumpe sein.
    Würde sicherheitshalber mal Öl und Filter nochmal tauschen und für alles weitere muss das Getriebe dann eh raus
    Viel Erfolg!
    -Brian
    Vielen Dank. Das Video habe ich mir auch schon angesehen. Für eine Reparatur dieser Art fehlt mir leider der Platz.
    Das mit der Ausrede kam mir auch schon in den Sinn. Die Pumpe habe ich auch bereits in Verdacht. Wenn ich den Filter von unten abnehme komm ich dann an die Pumpe ran?
  • Nein die Pumpe ist von unten nicht zu erreichen.
    Die sitzt direkt hinterm Wandler.
    Ein automatikgetriebe ist halt nen normales verschleissteil, da fällt sowas schonmal an.
    Der Ausbau ist auch auf Böcken möglich, zumindest bei S, AS/ES.
    Muss man aber auch wollen dann :P:P
