in Anlehnung an diesen Thread:
[Anleitung] Konservierung Hinterachse FWD / Frontantrieb
...habe ich 3D Deckelchen für die Hinterachsen beim Frontantrieb entwickelt konstruiert.
Die Teile werden aus dem Gummi-Filament "FilaFlex" 3D gedruckt.
Um einen Ablauf eventueller Flüssigkeiten in der Achse zu ermöglichen haben die Deckel eine kleine Öffnung.
Zur Montage demontiert man am besten die Hinteren Stoßdämpfer bei auf dem Boden stehendem Fahrzeug.
(Schlüsselweite 18mm, Drehmoment obere Schraube 115nM, untere Schraube 108nM).
Vor der Montage sollte man die Achse mit FluidFilm behandeln, siehe oben genanntem Thread.
Wer an den Teilen interessiert ist darf sich gerne melden ![]()
Ein Set besteht aus zwei Deckeln und kostet 25€.
Frohes konservieren ![]()
