Plymouth Voyager SE 3.3L 1995 mit LPG, TÜV und Euro 2
    ein befreundeter Familienvater ist umgesattelt und möchte seinen Voyager verkaufen.
    - nächste HU fällig März 2021
    - original getönte Scheiben, keine Folie
    - Stoffausstattung
    - 2 Sitze vorne, 2 Sitze Mitte, 3er Bank hinten
    - Innenraumfarbe: Light Driftwood
    - Außenfarbe: Wild Berry
    - Scheinwerfer hinten amerikanisch, allerdings nur eingetragen als §70
    - vorne umgebaut auf europäische Scheinwerferträger, LWR nicht in Betrieb
    2P4GH45R0RRxxxxxx ist die Fahrgestellnummer, zur Entschlüsselung davon siehe hier im Wiki:
    Fahrgestellnummer entschlüsseln
    Das Fahrzeug wurde 2016 vor der Presse gerettet und hat seit dem unter anderem neu bekommen:
    - Stoßdämpfer und Domlager vorne (Sachs)
    - Stoßdämpfer hinten (Sachs)
    - Radbremszylinder (Brembo)
    - Scheiben und Beläge vorne (Brembo)
    - Bremsbeläge hinten
    - Gasanlage Prins VSI 1 (gebraucht)
    - 4x Reifen
    - Auspuff komplett
    - Getriebe wegen Wasserschaden gegen ein anderes getauscht
    - Kühler getauscht
    Zwischenzeitlich wurden reguläre Wartungen durchgeführt.
    Der Gastank hat 72L und ist ein Unterflurtank, die Zuleitung ist dezent im Benzindeckel versteckt
    Das Fahrzeug ist absolut keine Schönheit mehr. Der hintere rechte rechte Radlauf wegen Zaunkontakt neu eingeschweißt, da kommt mittlerweile etwas Rost hoch.
    Der Schneller links wurde für den letzten TÜV geschweißt. Teilweise löst sich der Klarlack, hat aber eine schöne Patina.
    Das Auto hat viel kleine Baustellen um die man sich kümmern muss.
    Grundsätzlich fährt das Auto gut, lenkt gut, schaltet gut und bremst gut.
    Grundsätzliche Mängel:
    - Scheinwerfer blind und Halterung gebrochen (zum TÜV wurden andere verwendet)
    - hier und da rost
    - Fahrertür hängt durch
    - Heckklappe hängt durch
    - Hebel Motorhaubendeckel gebrochen
    - Tempomat geht nicht
    Teile werden nicht einzeln verkauft.
    Anfragen bitte hier im Forum direkt als PN an mich.
