Mal eine blöde idee wischwasser ist das voll wenn der leer ist piept es auch.
Beiträge von Ami-frank
Hallo niko wenn du teile brauchts kuck mal bei rockauto da kannst die meisten teile bekommen da kannst auch unter Dodge und Plymouth
kucken.Die teile die du brauchts bekommste auch bei ebay.
So das wars Verkaufe meinen 3,3 die achse ist fertig muss eine neue.Der hatt noch tüv bis 12.2025 sind viele teile neu gemacht wurden und es gibt noch eine menge neuteile da zu.Macht ein angebot.Bilder teile kommen noch.Es ist ein komplet Paket .Er hatt vorne neue bremsen sattel,scheiben und neuebeläge hinten neue tromel,beläge plus klein matriealnoch nicht verbaut.Teile für das getriebe noch nicht verbaut wannen mit ablasschraube input/output sensor dichtung mit filter noch nicht verbaut.was es nicht dazu gibt ist der Dachkorb mit scheinwerfer und solar das brauche ich noch.der wagen muss auf jeden fall mit anhänger abgeholdt werden.
Hallo suche für meinen 95 eine achse da meine durch ist also wenn einer was hat.
aber das relais ist ok dann mal denn schalterauf dem getreibe prüfen
Das ist das relais für den rückfahrscheinwerfer
Also alle lampen hinten haben strom nur die rückfahrlichter haben keinen strom kann es sein das Das rele kaputt ist und kann mir einer sagen wo das sitz.
Hallo ich habe das Problem das meine Rückfahrlichter komplett aus gehfallen sind die birnen und die sicherungen sind in ordnung wo drann kann es noch liegen???????
Suche eine ZV motoren für die Türen vorne und das Steuerteil wenn einer was hatt wäre das super ist ja nichts zu krigen aufn markt.
Ich habe ein problem mit der bremse nach einenem neuen satz scheiben und belägen gehen beide warnlampen im infocenter an und der bremskraftvertärker macht so ein pfeif gerausch beim bremsen kann es sein das der undicht ist.Ja die leitung ist entlüfte.
so ist das bei mir.Die lampen sind winzig.
suche das auslösekabel mit griff ist mir abgebrochen beim öffnen der haube.Also wer was hatt.
na ist doch prima wenn 75 kg bis 100 kg erlaubt sind mehr brauch ich nicht.Da kommt noch ein solarpannel drauf und eine alukiste für kabel und klein zeug und mehr nicht.Dann liege ich ca bei 70 kg mit Korb.
deswegen habe ich auch 4 dachträger um das gewicht besser zuverteilen.
ich habe nur die 2 scheiben auf der fahrerseite.
Ich hätte auch noch eine scheibe die baue ich morgen aus.
ich such mal wieder was das sind die Staubkappen für die Radlager vorne beide wenn die einer rum liegen hatt und sie nicht mehr braucht her da mit.
Mal wieder ein paar neue bilder.
