Steuergeräte & Diagnosegeräte
  • Steuergeräte & Diagnosegeräte
  3. Steuergeräte & Diagnosegeräte
Steuergeräte & Computergesteuerte Systeme
  • 29. Juli 2024 um 16:47
  • 11. Januar 2026 um 00:21
  • 1.099 mal gelesen
  • 1 Motorsteuergerät (SBEC / SBEC II)
    Auch genannt PCM (Powertrain control Module).
    Befindet sich rechts neben der Batterie. Wird durch die Luftansaugung gekühlt. Diagnoseverbinder befindet sich hinter dem Relaiskasten im Motorraum, nahe der Motorhaubenhalterung.
    2 Mechanisches KI (Mechanical Instrument Cluster)
    Auch genannt „Kombiinstrument“. Es gibt mindestens 4 verschiedene Versionen des KIs. Das Design zwischen vor und nach Facelift ist etwas unterschiedlicher, bezüglich der Optik. Zusätzlich wird zwischen EU und USA unterschieden.
    Die Europäischen Versionen des KI haben eine zusätzliche „Air Bag“ Lampe im unteren linken Bereich. Bei den amerikanischen Versionen findet sich diese Lampe im Information Center. Der Unterschied rührt daher, dass die Europäischen Modelle eine zusätzliche Warnleuchte für den Warnblinker im Information Center haben. Die Air Bag Warnlampe ist aus diesem Grund im KI untergebracht.
    Bilder
    3 Digitales KI (Electrical Instrument Cluster) / Mäusekino
    Ausschließlich im Town & Country in Amerika verbaut. Tachostand wird im dazugehörigen Bodycontroller gespeichert.
    Bilder
    4 Bodycontroller
    Bekannte Probleme: Heckklappe entriegelt nicht.
    Hintergrund: Der Steuerstromkreis des Relais zur Öffnung der Heckklappe wird über den Bodyconroller Masseseitig freigeschaltet. Das hat den Hintergrund dass nur in den Fahrstufen P und N die Heckklappe geöffnet werden kann. Diese Funktionalität des Bodycontrollers kann kaputt gehen, sodass eine Öffnung der Heckklappe elektrisch nicht mehr möglich ist.
    Lösung: Tausch des Bodycontrollers. Reparatur ist möglich, aber momentan noch nicht dokumentiert.
    Der Bodycontroller ist bei vor und nach Facelift anders verbaut. Vor Facelift befindet sich das Steuergerät ungefähr auf Höhe des rechten Knies des Fahrers hinter der Verkleidung unter dem Lenkrad. Für den Ausbau muss die Verkleidung unter dem Lenkrad ausgebaut werden. Der Controller selbst ist mit zwei Schrauben gesichert und kann nach entfernen dieser Schrauben herausgezogen werden.
    Nach Facelift befindet sich das Steuergerät rechts neben dem Gaspedal. Für den Ausbau muss das Kassettenfach entfernt werden (4 Schrauben). Das Steuergerät selbst ist mit einer Blechschraube gesichert und kann nach entfernen dieser herausgezogen werden.
    Der Bodycontroller überwacht und steuert einige Parameter wie Füllstand Benzintank, Blinker, Scheibenwischer, Zentralverriegelung, automatisches verriegeln, Heckklappenentriegelung.
    Bodycontroller sind zwischen Vor- und Nach-Facelift nicht tauschbar, die Kabelbelegung und die Gehäuse sind unterschiedlich.
    Ein digitales Kombiinstrument benötigt den dazu passenden Bodycontroller. Bodycontroller zwischen mechanischem und digitalem KI sind nicht tauschbar.
    Das ist eine Liste mit den Daten der einzelnen Ausführungen. Die Teilenummer der Module sind teilweise unbekannt, da sich der Sticker auf dem Steuergerät häufig löst und verschwindet.
    Digitales KI
    VarianteTeilenummer Mainboard
    Teilenummer CPU
    Teilenummer ModulCopyright CPUCPU Identifier
    Bekannte Applikation
    vor Facelift digitales KI4393703 6093 Rev C4517508Unbekannt© CHRYCORP 89SC407468VFN
    vor Facelift digitales KI4632382 Rev C4632958Unbekannt© CHRYCORP 91SC408776CFN
    nach Facelift digitales KI4632382 Rev C46516584686732© CHRYCORP 92SC408873CFN
    Mechanisches KI
    VarianteTeilenummer MainboardTeilenummer CPUTeilenummer ModulCopyright CPUCPU IdentifierApplikationSoftwareversion
    vor Facelift mechanisches KI4393703 6093 Rev C45175084686002© CHRYCORP 89SC407468VFN19914.3
    vor Facelift mechanisches KI4517378 Rev C46321874686058© CHRYCORP 90SC408619CFN19926.0
    vor Facelift mechanisches KI4632382 Rev C4651112Unbekannt© CHRYCORP 91SC408790CFN19936.3
    nach Facelift mechanisches KI4632382 Rev C46518894686534© CHRYCORP 92SC408926CFN1993 / 19947.1
    nach Facelift mechanisches KI4632382 Rev C46516594686178© CHRYCORP 92SC408874CFN1993 / 19946.4
    Bilder
    vor Facelift Bodycontroller
    nach Facelift Bodycontroller
    5 Getriebesteuergerät
    Auch genannt TCM (Transmission Control Module). Es gibt verschiedene Versionen von Steuergeräten für das Getriebe, im laufe der Jahre wurden für den Voyager Updates bezüglich der Steuergeräte entwickelt. Die aktuellste Version des Steuergerätes ist die Teilenummer 4686606.
    Die Steuergeräte sind teilweise flashbar, das bedeutet das deren Programmierung mit geeignetem Werkzeug geändert werden kann (zB DRB II mit entsprechenden cardridges und adaptern) Grundsätzlich sind Getriebesteuergeräte ohne Kühlrippen nicht flashbar. Einige mit Kühlrippen sind ebenfalls nichts flashbar, das ist der Tabelle zu entnehmen.
    Es ist zu beachten, dass wenn ein Getriebesteuergerät im Kabelbaum Typ A (Vor Facelift Kabelbaum) geflasht wird, Kabel 49 vom Stecker des Kabelbaumes durchtrennt werden muss. Ansonsten aktiviert/deaktiviert man jedes mal den Overdrive beim Betätigen der Bremse.
    Identisch verhält es sich, wenn man ein Steuergerät ab 1993 (Typ B) in ein Fahrzeug bis 1993 verbaut. Hier muss ebenfalls zwingend Kabel 49 durchtrennt werden.
    Bei sämtlichen Steuergeräten ab 1993 ist es zwingend erforderlich nach einer Überholung / Tausch des Getriebes das Getriebesteuergerät zu resetten (EMCC reset) und im Fahrzeug nach Montage die Quick-Learn Prozedur zu durchlaufen. Das ist nur mit einem Diagnosegerät möglich.
    Es ist daher technisch nicht korrekt, wenn ein Getriebesteuergerät lediglich resettet verbaut wird! Die quick-lean Prozedur muss im fahrenden Fahrzeug mit Diagnosegerät durchgeführt werden! Wird ein nicht-zurückgesetztes Steuergerät mit einem neuen Getriebe verbaut, wird das neue Getriebe mit den alten eingespeicherten Werten angesteuert. Die Schaltvorgänge können extrem hart und ruppig verlaufen. Die Beschädigung eines neuen Getriebes ist so möglich.
    Ebenfalls muss bei allen Steuergeräten nach 1993 der pinion-factor (Reifengröße) gesetzt werden.
    Teilenummer Modul
    ApplikationPlattformenKabelbaumFlashbarFarbe Deckel
    Flashbar zu
    045085361992 3.3L & 3.8LAC,AY,AS-Ja-04796124
    046052621993-1995 alle MotorenLH-Ja-04797708
    046053641993-1995 alle MotorenLH-Ja-04797708
    046061051995 2.5LJA----
    046061431993-1995 alle MotorenLH-Ja-04797708
    046061441995 alle MotorenJA-Ja-04606105
    046061571995 alle MotorenJA-Ja-04606105
    046722881993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-Ja-04686606
    046722891993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-Ja-04686606
    046723041993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-Ja-04686606
    046723051993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-Ja-04686606
    046723401993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-Ja-04686606
    046723411993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-Ja-04686606
    046723421993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-Ja-04686606
    046724431993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-Ja-04686606
    046861311993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-Ja-04686606
    046861591993-1995 alle MotorenLH-Ja-04797708
    046861721993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-Ja-04686606
    046861731993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-Ja-04686606
    04686174---Nein--
    04686175---Nein--
    046861761993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-Ja-04686606
    046861941993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-Ja-04686606
    046861951993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-Ja-04686606
    04686208---Nein--
    04686209---Nein--
    046862111993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-Ja-04686606
    046862121993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-Ja-04686606
    04686223---Nein--
    04686224---Nein--
    046862251993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-Ja-04686606
    046863381992 3.3L & 3.8LAC,AY,AS-Ja-04796124
    046864771993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-Ja-04686606
    046864781993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-JaBlank04686606
    046864791993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-Ja-04686606
    04686490---Nein--
    04686491---Nein--
    046864961993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-Ja-04686606
    046865061993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-Ja-04686606
    046865071993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-Ja-04686606
    046866061993-1995AA,AC,AG,AJ,AP,AS,ES,AYTyp BJaSchwarz-
    046869141993-1995AC,AY,AS,ES,AG,AA,AJ,AP,A1(Mexico),A3(CKD),A4(Mexico),A5,AL-Ja-04686606
    047116801991 2.5L (Mexico)A1,A4-Ja-04774733
    047116931992 2.5L Turbo II (Mexico)A1,A4-Ja-04774734
    047132261990-1991 3.3L & 3.8LAC,AY,AS-Ja-04796122
    047132271992 3.3L & 3.8LAC,AY,AS-Ja-04796124
    047132281989-1991 3.0LAC,AY,AS,AG,AA,AJ-Ja-04796121
    047132291992 3.0LAS,AA,AC,AJ,AG,AY,AP,A1(Mexico)-Ja-04796123
    047132301990-1991 3.0LAA,AJ,(Export)-Ja-04796135
    047132311992AA,AJ,(Export)-Ja-04796136
    047285981990-1991 3.3L & 3.8LAC,AY,AS-Ja-04796122
    047285991992 3.3L & 3.8LAC,AY,AS-Ja-04796124
    047286001989-1991 3.0LAC,AY,AS,AG,AA,AJ-Ja-04796121
    047286011992 3.0LAS,AA,AC,AJ,AG,AY,AP,A1(Mexico)-Ja-04796123
    047286021990-1991 3.0LAA,AJ,(Export)-Ja-04796135
    047286031992AA,AJ,(Export)-Ja-04796136
    047292521991 2.5L (Mexico)A1,A4-Ja-04774733
    047292531992 2.5L Turbo II (Mexico)A1,A4-Ja-04774734
    047590661993-1995 alle MotorenLH-Ja-04797708
    047590671993-1995 alle MotorenLH-Ja-04797708
    047618161990-1991 3.0LAA,AJ,(Export)-Ja-04796135
    047618171992AA,AJ,(Export)-Ja-04796136
    047618461989-1991 3.0LAC,AY,AS,AG,AA,AJ-Ja-04796121
    047618471990-1991 3.3L & 3.8LAC,AY,AS-Ja-04796122
    047618481992 3.0LAS,AA,AC,AJ,AG,AY,AP,A1(Mexico)-Ja-04796123
    047618491992 3.3L & 3.8LAC,AY,AS-Ja-04796124
    047961211989-1991 3.0LAA,AC,AG,AJ,ASTyp A/B---
    047961221990-1991 3.3L& 3.8LAC,AS,AYTyp A/B---
    047961231992 3.0LAA,AC,AG,AJ,ASTyp A/B---
    047961241992 3.3L & 3.8LAC,AS,ES,AYTyp A/BJaSchwarz-
    047977081993-1995LH----
    052697261995FJ----
    5.1 Reifengrößen
    Die Reifengröße wird im Getriebesteuergerät gespeichert und als „Pinion Factor“ bezeichnet. Dadurch wird die am Tacho angezeigte Geschwindigkeit berechnet. Werden andere Reifen verwendet, ist es aufgrund der Tachoabweichung sinnvoll den pinion-factor neu zu setzen. Neue oder generalüberholte Steuergeräte müssen erstmalig mit einer Reifengröße programmiert werden, ansonsten wird die Geschwindigkeit möglicherweise falsch berechnet.
    Achtung: Bei einigen Fahrzeugen (es ist nicht bekannt ob dieses nur bei älteren Fahrzeugen der Fall ist) erfolgt die Abnahme der Geschwindigkeit an dem Ausgang des Getriebes zur der Antriebswelle in Fahrtrichtung vorne Rechts. Das Signal wird in dem Fall direkt in den Tacho geführt oder vom Motorsteuergerät verarbeitet und wird nicht über das Getriebesteuergerät berechnet.
    5.2 Getriebesteuergerät Teilenummer 4686606
    Folgende Reifengrößen sind im genannten Steuergerät einstellbar.
    • P185/70 R14
    • P195/65 R14
    • P195/70 R14
    • P195/70 R14
    • LT195/75 R14-C
    • P205/60 R14
    • P205/70 R14
    • P205/75 R14
    • P185/65 R15
    • P195/60 R15
    • P195/60 HR15
    • P195/65 R15
    • LT195/75 R15-C
    • P205/60 R15
    • P205/60 HR15
    • P205/65 R15
    • P205/65 HR15
    • P205/70 R15
    • P215/65 R15
    • P215/70 R15
    • P215/75 R15
    • P205/55 R16
    • P215/55 R16
    • P215/65 R16
    • P225/60 R16
    • P225/60 VR16
    • P215/50 R17
    • P225/55 R17
    6 ABS Steuergerät
    Auch CAB genannt (Controller Antilock Brake). Es gibt für vor und nach Facelift verschiedene Steuergeräte. Die Steuergeräte sind nicht kompatibel.
    Bekannte Teilenummern
    Teilenummer Modul
    Weitere Kennzeichen
    Applikation
    5234025S101675001Evor Facelift
    5234955S101673001Bvor Facelift AWD
    46880112822018 GCnach Facelift
    7 Airbag Steuergerät
    Teilenummer Modul
    Weitere Kennzeichen
    Applikation
    5266248-vor Facelift
    4688025Bosch 0 285 001 081nach Facelift
  • Vorheriger Eintrag Diagnosegeräte
  • 2 Mechanisches KI (Mechanical Instrument Cluster)
  • 3 Digitales KI (Electrical Instrument Cluster) / Mäusekino
  • 4 Bodycontroller
  • 5 Getriebesteuergerät
    • 5.1 Reifengrößen
    • 5.2 Getriebesteuergerät Teilenummer 4686606
  • 6 ABS Steuergerät
  • 7 Airbag Steuergerät
