(Reparatur)Anleitungen
  • (Reparatur)Anleitungen
  3. (Reparatur)Anleitungen
Fehlercodes Getriebesteuergerät 41TE / A604 (3.3L & 3.8L)
  • 26. Juli 2024 um 21:12
  • 597 mal gelesen
  • Die Fehlercodes vom Getriebe können nur mithilfe eines Diagnosegerätes ausgelesen werden. Es ist nicht möglich die codes via Key-Dance o.ä. auszulesen.
    CodeAuslösung Limp-ModeBezeichnung DRBHinweise
    11jaInternal Transmission Control Module (Watchdog Ciruit Test)
    12neinBattery Was Disconnected
    13jaInternal Transmission Control Module (Watchdog Ciruit Shutdown)
    14jaTransmission Control Module Relay Output Always On (Relay Contacts Are Welded Closed)
    15jaTransmission Control Module Relay Output Always Off (Relay Contacts Are Stuck Open)
    16jaInternal Transmission Control Module (ROM Check Failure)
    17jaInternal Transmission Control Module (RAM Check Failure)
    18jaEngine Speed Sensor Circuit (Loss of Engine Speed Signal)
    19neinBUS Communication With Powertrain Control Module
    20jaSwitched Battery
    21jaOD Pressure Switch Circuit
    22ja2/4 Pressure Switch Circuit
    23ja2/4-ODPressure Switch Circuit
    24jaLR Pressure Switch Circuit
    25jaLR-OD Pressure Switch Circuit
    26jaLR-2/4 Pressure Switch Circuit
    27jaAll Pressure Switch Circuit
    28neinCheck Shifter Signal (TRS)
    29neinThrottle Position Signal
    31jaOD Hydraulik Pressure Switch
    32ja2/4 Hydraulik Pressure Switch
    35neinLoss Of Prime
    36-Fault immediately after shiftFehler wird nur in Kombination mit Fehldercodes 50-58 gesetzt
    37neinSolenoid Switch Valve in the LU Position
    38neinTorque Converter Clutch control (Out Of Range)
    41jaLR Solenoid Circuit
    42ja2/4 Solenoid Circuit
    43jaOD Solenoid Circuit
    44jaUD Solenoid Circuit
    45neinInternal Transmission Control Module (EEPROM Byte Failure)
    46nein3/4 Shift Abort (UD Hydraulic Circuit Failure)
    47jaSolenoid Switch Valve in LR Position
    50jaGear Ratio in Reverse
    51jaGear Ratio in 1st
    52jaGear Ratio in 2nd
    53jaGear Ratio in 3rd
    54jaGear Ratio 4th
    55--not used-
    56jaTurbine Speed Sensor
    57jaOutput Speed Sensor
    58jaSpeed Sensor's Ground
    60neinInadequate LR Element Volume
    61neinInadequate 2/4 Element Volume
    62neinInadequate OD Element Volume
  • Vorheriger Eintrag Fehlercodes ausblinken (Key-Dance)
  • Nächster Eintrag Getriebetyp ermitteln A604 / 41TE
