Aftermarket / Tuning
  • Aftermarket / Tuning
  3. Aftermarket / Tuning
Bodykits und optisches Tuning
  • 30. Juli 2024 um 11:26
  • 708 mal gelesen
  • 1 Bodykits - R.S.W. / Pakfeifer
    R.S.W. hat ein Bodykit aus GFK vertrieben welches aus Frontspoiler, Koflügelverbreiterungen und Trittbrettern bestand. Frontlippe und Verbreiterungen konnten separat montiert werden, die Schweller benötigten zur Montage die Kotflügelverbreiterungen.
    Pakfeifer aus Österreich hat für den Voyager ebenfalls ein Bodykit angeboten, welches sehr ähnlich zu dem von R.S.W. war. Die Teile haben jedoch eine eigene Prägung an der Unterseite. Es ist nicht bekannt ob diese Teile identisch mit denen von R.S.W. waren oder wer diese Teile produziert hat.
    1.1 Kotflügelverbreiterung
    Die Verbreiterungen werden in den Radlauf eingesteckt und können dann verklebt oder verschraubt werden. Für LE und SE sind laut R.S.W. Katalog verschiedene Verbreiterungen verfügbar. Hinten rechts kann es Aufgrund der Größe der Verbreiterungen zum Kontakt mit der offenen Schiebetür kommen.
    Die Verbreiterungen können auch ohne sonstige Anbauteile „stand-alone“ verwendet werden.
    1.1.1 Daten
    Code
    Kotflügelverbreiterung R.S.W. Prägung:
    RSW 91102
    5204 Lohmar 21
    RSW 91103
    5204 Lohmar 21
    RSW 91104
    5204 Lohmar 21
    RSW 91105
    5204 Lohmar 21
    Kotflügelverbreiterung Pakfeifer Prägung:
    Kotflügel/Pakfeifer
    Voyager
    8881
    Kotflügel/Pakfeifer
    Voyager
    8882
    Kotflügel/Pakfeifer
    Voyager
    8883
    Kotflügel/Pakfeifer
    Voyager
    8884
    Alles anzeigen
    1.1.2 Bilder
    Mit Pakfeifer-Prägung
    1.2 Bodykit
    Das Bodykit gab es in der Ausführung „SE“ und „LE“. Die „LE“-Serie ist zu erkennen an den „Flossen“ im hinteren und vorderen Bereich der Kotflügelverbreitungen. Angeboten wurde dieses Kit für beide Radstände.
    1.2.1 Ausführung "LE"
    1.2.2 Bilder
    1.2.3 Ausführung "SE"
    1.2.4 Daten
    Code
    Schweller R.S.W Prägung (kleiner Radstand):
    RSW 91111
    5204 Lohmar 21
    RSW 91110
    5204 Lohmar 21
    1.2.5 Bilder
    2 Kotflügelverbreiterung - ORC "Schiebeverbreiterung" / R.S.W.
    ORC (Off-Road-Center) hat Kotflügelverbreiterung produziert. R.S.W. hat auch diese Verbreiterungen vertrieben. Die Verbreiterungen sind aus Polyurethan hergestellt (PU RIM). Die Verbreiterungen werden mit einem Keder montiert und mit Blechschrauben verschraubt. Das Material ist etwas flexibler und gummiartig.
    2.1 Bilder
    3 Spoiler - R.S.W. / Pakfeifer
    Von R.S.W. und Pakfeifer wurde ebenfalls eins Spoiler mit Integriertem Bremslicht angeboten. Das Bremslicht beinhaltete 7 Glühbirnen. Montiert wurde der Spoiler mit zwei Schrauben durch die Heckklappe. Das Kabel fürs Bremslicht wird über eine Durchführung in der Mitte des Spoilers geführt. Dazu ist eine weitere Bohrung notwendig.
    3.1 Daten
    Code
    Prägung Spoiler (Pakfeifer?):
    PAK 715
    Prägung Bremslicht (Abdeckung):
    S3 E2 024036 FARAD 27002
    3.2 Bilder
  • Vorheriger Eintrag Auspuff
  • Nächster Eintrag Bremsen
    • 1.1 Kotflügelverbreiterung
      • 1.1.1 Daten
      • 1.1.2 Bilder
    • 1.2 Bodykit
      • 1.2.1 Ausführung "LE"
      • 1.2.2 Bilder
      • 1.2.3 Ausführung "SE"
      • 1.2.4 Daten
      • 1.2.5 Bilder
  • 2 Kotflügelverbreiterung - ORC "Schiebeverbreiterung" / R.S.W.
    • 2.1 Bilder
  • 3 Spoiler - R.S.W. / Pakfeifer
    • 3.1 Daten
    • 3.2 Bilder
