Originalteile Informationen
  • Originalteile Informationen
Fahrwerk
  • 29. Juli 2024 um 19:30
  • 10. Februar 2026 um 23:54
  • 756 mal gelesen
  • 1 Federung
    1.1 Vorderachse
    Die Bauweise der vorderen Feder/Stoßdämpfer Kombination wird McPherson Federbein genannt.
    Die Teilenummer ist an einem Fähnchen an der Feder montiert. Fehlt dieses Fähnchen ist eine eindeutige Zuordnung nicht möglich.
    Eine AWD-Feder hat 7 Windungen, eine FWD-Feder 6 Windungen.
    1.2 Hinterachse
    Die Hinterachse ist durch Blattfedern gelagert. Der Grund ist, dass dadurch der Innenraum größer gestaltet werden konnte, da keine Federdöme verbaut werden mussten.
    Abhängig von Plattform, Radstand, Modelljahr und Sales Codes wurden verschiedene Teilenummern verbaut.
    In der Praxis haben Federn manchmal an letzter Stelle ein X, z.B. 422823X oder 422825X. Anhand der Tabelle muss dann erschlossen werden um welche Teilenummer es sich handelt. Die Teilenummer ist auf der untersten Lage Richtung Fahrbahn eingeprägt, "hinter" der Achse.
    Einen Überblick der Teilenummern ist in dieser Tabelle:
    TeilenummerRadstandAntriebPlattformAusführungModelljahrSales Code
    Frontantrieb kurzer Radstand (SWB)
    4228235SWBFWDAS ESHeavy Duty1991 - 1995Z07 Z09
    4228236SWBFWDAS ESHeavy Duty1991 - 1995Z12 Z14
    4228584SWBFWDAS ESHeavy Duty1994, 1995Z07
    4228585SWBFWDAS ESHeavy Duty1991 - 1995Z09 Z1C
    4228586SWBFWDAS ESHeavy Duty1994, 1995Z12
    4420334SWBFWDASStandard1991 - 1993Z1A
    4420334SWBFWDASStandard1991 - 1995Z05 Z07
    4420336SWBFWDASStandard1991 - 1995Z09 Z12 Z14
    Frontantrieb langer Radstand (LWB)
    4420406LWBFWDASStandard1991 - 1993
    4420416LWBFWDAS ESHeavy Duty1991 - 1995Z09 Z12 Z14
    4420425LWBFWDAS ESHeavy Duty1991 - 1995Z09
    4684604LWBFWDASStandard1994, 1995Z07
    4684605LWBFWDASStandard1994, 1995Z09
    4684606LWBFWDASStandard1994, 1995Z12
    4684607LWBFWDASStandard1994, 1995Z14
    Allradantrieb
    4518355SWBAWDAS ESStandard1991 - 1995Z09
    4518356SWBAWDAS ESStandard1991 - 1995Z12
    4518365LWBAWDAS ESStandard1991 - 1995Z09
    4518367LWBAWDAS ESStandard1991 - 1995Z12 Z14
    Elektroantrieb
    4694014SWBElektroantriebASHeavy Duty1994, 1995TE-VAN ATE Z07
    4694015SWBElektroantriebASHeavy Duty1994, 1995TE-VAN ATE Z09
    4694016SWBElektroantriebASHeavy Duty1994, 1995TE-VAN ATE Z12
  • Vorheriger Eintrag Bremssysteme
  • Nächster Eintrag Felgen
  • 1 Federung
    • 1.1 Vorderachse
    • 1.2 Hinterachse
