So,
Heute hab ich den sensor mal ersetzt und das relais geprüft aber wieder nur orgeln ohne ergebnis.
ich habe ebenso zündverteiler und motorsteuergerät vom schlachter versucht, auch ohne ergebnis.
Langsam werde ich ratlos…
So,
Das kann ich dir leider nicht sagen, der dürfte von nem suzuki ninja oder Jimny oder so sein🤷🏼
Haben die Vorbesitzer schon montiert
Nene, alles brauchbare wurde natürlich demontiert![]()
Der stecker sitzt gut, und einstpritzen dürfte er auch da man nach dem langem orgeln deutlich benzin riecht.
Wozu dient das ASD-relais?
Ich habe im November meinen ersten Voyager mit diversen Umbauten und einem defekten Getriebe gekauft.
Da die vorbesitzer einen ähnlichen als schlachter rumstehen hatten war das also kein großes Problem.
Nach dem Tausch hat es allerdings immer noch nicht richtig geschaltet, was sich mit der zeit (und einem behobenem Kabelbruch) allerdings verbesserte.
Aktuell steht der gute allerdings schon länger nur rum da der Motor nicht anspringen will.
Nachdem ich hoffentlich irgendwann die zeit und das Problem gefunden habe, möchte ich mit meinen Freunden auch 2025 beim Rodeo dabei sein.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo, danke für die schnelle rückmeldung!
Kurbelwellensensor habe ich schon mal gereinigt da dreck oben war , gemessen allerdings nicht.
Gibt es von der positionierung richtwerte bzgl. Langloch?
Fehler hatte i h die 12 und die 22 da die alte batterie kaputt war und ich eine neue eingebaut habe, die sind inzwischen allerdings wieder weg.
Hallo,
Mein Voyager ist während der Fahrt auf einmal aus gegangen. Ich konnte glücklicherweise noch bis zu einer Bushaltestelle rollen.
Nach kurzem Warten sprang er nach langem Orgeln wieder an, allerdings nach 200m sofort wieder aus.
Das selbe spiel hat sich 3x wiederholt bis ich mich entschieden habe ihn nach Hause zu schleppen.
Zuhause habe ich es mehrmals versucht ihn zu starten wobei er immer seltener angesprungen ist. Wenn er mal gelaufen ist fing er an zu stottern, ging mit der drehzahl hoch und dann wieder aus.
Benzin kommt nach vorne, funken hab ich allerdings keinen.
Hat jemand eine idee woran das liegen könnte?
