weiss hier jemand ob man die unteren Magnetschalter am A604 durch vertauschen der Kabel vom Linken zum Rechten Schalter ...somit falsch geklemmt ... diese Schalter dadurch schrotten kann?
Haben nun alles komplett erneuert Motor + Antriebsstrang und leider wie beschrieben die unteren zwei Schalter Anschlüsse vertauscht ... Anlasser macht keinen Mucks nochmal ein Klicken des Magnetschalter ist zu hören.
Kann es an den beiden Schaltern liegen wo die Anschlüsse vertauscht wurden ?
Also die beiden mit grossen Stecker unten.
LG CK
